查看: 1083|回复: 6
PERL副程式回存值问题.. 谢谢赐教
发表于 2005-5-4 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GENESIS-SCRIPTS中,我用PERL执行副程式.回存GENESIS时....
回贴时值为: TK::Entry=HASH(0x1d80424) 请问为什么呢? 请高手赐教.谢谢
部份程式码 如下:
$mw->title("程式"); $mw->Button(-text => "离开", -command =>sub{exit})->pack(-side =>'bottom'); $mw->Button(-text => "执行", -command =>\&addtxt)->pack(-side =>'bottom');
$e1=$mw->Entry(-textvariable=>$e1)->pack(-side =>'bottom');
MainLoop;
sub addtxt { $f->COM(add_text, attributes => "no", type => string, x =>1, y =>1, text => $e1, x_size => 0.1, y_size => 0.1, w_factor => 0.5, polarity => positive, angle => 0, mirror => "no", fontname => standard, ver => 1); exit; }
发表于 2005-5-5 00:05:30 | 显示全部楼层
以下是引用justwin在2005-5-4 15:41:53的发言:
部份程式码 如下:
MainLoop;
$e1=$mw->Entry(-textvariable=>$e1)->pack(-side =>'bottom'); 既然要宣告$e1为新的变数,那为何文字变数也设为$e1 ???
建议修改如下:
$e1="";
$e2=$mw->Entry(-textvariable=>\$e1)->pack(-side =>'bottom');
还有附程式内要加上防呆!!
if (defined $e1 and $e1 ne "") {
Do something!!
副程式回传值建议用return
最后$e2若没用到就不要指定,不然系统会提示你有一个多余变数没用到!!
恭喜你!! 你终于将perl装好了!! [em05]
 楼主| 发表于 2005-5-5 08:27:35 | 显示全部楼层
谢谢 版主赐教. 我的perl装了半年时间才ok.
再次谢谢 mizuno版主.
发表于 2005-5-5 08:57:13 | 显示全部楼层
没学过perl还在学shell
 楼主| 发表于 2005-5-5 16:09:41 | 显示全部楼层
请教版主大人:
my $mw = MainWindow->new;
MainWindow尺寸如何放大呢?因为视示时太小了. 谢谢
发表于 2006-3-17 08:40:54 | 显示全部楼层
求助
请教版主一个问题,在GENESIS里用PERL能否也可像用FORM一样,在对GENESIS图型操作的同时也可对PERL的GUI图型操作呢?,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-17 15:44:05 | 显示全部楼层
好像可以.需使用perl的图形模组程式.
abcgac兄:可否贴一个form的程式上来呢?请给我参考一下.谢谢您.
GMT+8, 2025-7-16 09:16 , Processed in 0.123439 second(s), 19 queries .
