查看: 873|回复: 6
Bmp图形文件转换成Pcb电路板文件(申请加精)
发表于 2005-6-8 12:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序可以将位图文件(扩展名为.Bmp)的格式文件转换成可供Protel的电路板设计功能(Traxedit)调用的电路板文件(Pcb)文件。程序虽小,只有22K,却可以为电子爱好者在设计电路板时实现许多特殊的功能。现详细介绍如下:
该程序工作在DOS状态,纯DOS或Windows中的DOS窗口皆可,其使用方法相当简单,如果对其使用方法一无所知,可在DOS状态下直接键入Bmp2pcb,然后回车,便可列出以下提示信息:
useage: bmp2pcb.exe <bmp> <pcb> [xres] [yres] [attr] [layer] [ratio]
<bmp> bitmap (black&white) file name to be convertde
<pcb> trax pcb file name to converted to
[xres] x (horizontal) resolution (default=1000)
[yres] y (veritical) resolution (default=1000)
[attr] 0(d)—normal 1—xmirror 2—ymirror 4—negative
[layer] protel pcb-layer number [1—13]
[ratio] protel-pcb skew ratio [-1,1]
从以上提示不难理会其详细用法,该程序要求所要转换的BMP文件必需是黑白属性,[xres]和[yres]参数指明了转换后的位图在PCB中的相对坐标,[attr]参数指明了生成的PCB图象是否为原BMP图象的X轴映象或Y轴映象等等,[layer]参数指定转换结果要落在PCB中的哪一层,[ratio]参数指定了转换结果与原图的比例大小。
利用该程序,可在PCB 文件上轻易地实现添加汉字(任意字体,任意大小)的功能,只要使用画图软件(如WINDOWS98自带的画图功能),预先在BMP上添加所需的汉字,编辑好字体和字型大小,再通过该程序转换成BMP文件即可。
如果您在设计电路板图后不慎丢失或损坏了PCB文件,但手头仍保存已打印出的黑白稿,那么使用该程序,丢失的PCB将会被恢复,只要用扫描仪将电路板黑白稿扫描后生成BMP文件,再通过该程序转换即可。
发表于 2005-6-8 12:32:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-8 19:00:27 | 显示全部楼层
是呀,windows版的比你那個方便多了。
不信你試試。
发表于 2005-6-8 19:06:44 | 显示全部楼层
再來一個生成PowerPCB格式的。
发表于 2005-6-8 20:20:33 | 显示全部楼层
顶,楼上的好人[em01]
[此贴子已经被作者于2005-6-8 20:21:39编辑过]
发表于 2005-6-8 21:37:18 | 显示全部楼层
好像用这个软件的图片要黑白的才可以传???
发表于 2009-11-18 00:31:59 | 显示全部楼层
这个不顶不行
有没有直接转为gerber 的
GMT+8, 2024-9-30 14:31 , Processed in 0.156070 second(s), 20 queries .
