1:清晰的管理界面,各个料号的存入方式直观,简单。
2:资料保密性强,每次启动需输入用户名和密码。
3:独立而系统的输入输出。
4:资料结构为二维表格的方式存在,精确的描述压合方式,板字构造及层别的属性定义。
5:Wheel模块及Symbol集中存放,方便任何环境随时调用。
6:人性化的图形编辑窗口和控制面板,有针对性的对成形区域内的部分进行修改。
7:对图形元素的属性极其敏感,有条不紊的按照各种需要进行自动修改和检查。
8:可调试参数任意修改,根据不同需要手动更改其运行的最佳方案。
9:自动而快速的封边程式,省去了整理板边的烦琐。
10:安全而高效的钻孔和锣边程式,根据定义的锣刀尺寸、补偿方向可以简单的自动添加锣程式。
11:根据不同的菲林尺寸,自动排列,节约菲林成本,增加其利用率
12:无论正负叠加多少层,均可放在同一逻辑层。
Genesis 强大的编辑和修改功能:
资料的读入
1:拥有支持多达20几种读入格式,如:Gerber、Gerber274X、Dpf、Dxf、Plt、Excellon…….
2:可以自行调整其读入格式,然后预览其图形,针对Gerber文件的D-code进行Wheel编辑,内置模块可将同种类型的D-code识别出来,减少编译次数,节约时间。
层别属性的定义
1:可以按照板子的组合方式排列层次,定义不同的层次属性,并以颜色区分,层次可以任意增加、删除、拷贝和移动。
2:可以独立放置原稿、单PCS工作稿、SET连片和PANEL。各个集合体系均可浏览和预视,并可以相互按照某种规则产生关联达到虚拟排版。
编辑窗口和工具
1:简捷而方便的交互式面板,让人机沟通更直接,将常用的工具和安全指令设在窗口右边,随手可及。
2:面板上的层次分明,坐标随时监控,状态栏可以清晰显示当前的操作状态和图形数据的参数值。
3:主菜单的编辑栏拥有一般编辑(移动、旋转、镜像、拷贝、删除、追加、恢复、)和扩展编辑(延长、比例放大、排线移动而不改变角度或长度、各层之间的图形转移、尺寸及形状随意改变)。
4:图形及元素属性自由转换,任意调节和替换,正负极性相互转换和工作成形去的定义。
5:细化而强大的选择功能可以自身进行单选、连选、区域选择、非规则区域选择、网络选择、反选;更是对比参考层和层之间的选择,交错、关联、覆盖、被覆盖;还能依据极性、属性、形状大小进行过和追加;还有大铜皮的选择等等。
6:不论是测量还是图象的产生,均可抓取图形的端点、交点、边缘、网络、骨架、中心线、中心点及成形边框。
7:图形元素可以一一罗列,个数、大小、形状、极性一览无余,可以有针对性的图形进行高亮和选择更新。
8:区域切分与填充,可以对板内或板外的图形分割,剪切和填实。
9:专业的画线、填充及文字标识,存在方式多种多样。
10:线宽线距可以充分调整,线与线的连接、倒角,方框涨大及缩小,任何图象的复制与粘贴方便快速。
钻孔修改及检查
1:Map 图与孔点图可以相互转换,且一气呵成,强大的钻孔管理器,可以对VIA孔、PTH孔、NPTH孔进行补偿、调节、高亮、刀具合并及每个孔的位置轨迹指示。
2:根据内外层的分布属性,可以检查出孔与孔的电器性能是否导通,还可以报告近孔、重孔、八字孔及每种孔的个数和位置,并判断是否间距离板边太近。
内层修改及检查
1:针对内层的正负片进行不同的修改和优化,根据不同的孔径手动设定自己所需的最小隔离RING边及最优RING边。
2:自动删除独立PAD,可塑性的蜘蛛脚,随意调整。
3:可选择修改区域为成形线以内、可视窗口以内和所有区域,程序运行完后回逐条报告其修改的内容和未修改的内容。
4:自动检验隔离PAD、区域线、线宽、线距等等;自动填充微孔、缝隙,针对钻孔自动校正PAD的位置,加泪滴。
外层修改几检查
1:对照绿油开窗PAD的属性定义SMD,按照自身要求调节参数,可以做PAD加大、PAD缩小、绕线、更改形状,对不满足间距的地方进行削切,然后报告所作动作的结果(可根据尺寸分屏显示)
2:运行线路自动检查功能,可侦测线路的线宽线距、孔环大小、NPTH孔距铜的距离PAD到PAD的间距、PAD到线的间距、铜到板边的距离、端点、PAD、线、弧的个数及位置,同网络的间隙等等。
绿油修改及检查
1:根据绿油覆盖定义PAD的RING环最优值及防止渗油露铜所需的间距参数、桥位大小,
自动运行绿油修改程序,进行自动加大及自动削PAD,其结果会报告出来,以供价值评估。
2:强大的绿油检查功能,可检测出孔的开窗、PAD的开窗及绿油到锡的距离、开窗PAD到PAD的距离、细小缝隙、塞孔情况等等。
排版与拼列
1:强有力的全自动或手动可以根据开料尺寸构成任意的虚拟排版方式,排好后还可以对单个或多个单只自动拷贝、删除、移动、镜像和旋转编辑。
2:对于不同尺寸的菲林,可将各个层次排列起来,一最优的排列方式来体现菲林的利用率。
资料的输出
1:手动指定路径,可输出几十种不同的格式如:Gerber、Cam、Drawing、Drill/Rout、Laser、Drill、Plotters…….
2:输出同样提供旋转、镜像、按比例拉长或缩短、极性反向功能等等。
综上所述,GENESIS2000的强大功能非一般CAM软件所能比拟的。 |
