查看: 1078|回复: 4
unix solaris10 下面安装GENESIS求救
发表于 2005-7-6 20:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
unix solaris10 下面安装GENESIS mizuno 版主请教一个问题 : 您好,我在sun solaris下安装GENESIS时,起动不了安装界面,总是报TCLTK/BIN/WISH80.EXE有问题,是不是安装的时候,须要:CSH INSTALL.CSH这样安装的啊,先谢了
发表于 2005-7-8 00:00:24 | 显示全部楼层
以下是引用hnitgah在2005-7-6 20:33:24的发言:
试试这个!!
#!/bin/csh -f set OS_VER = `uname -sr` set OS = $OS_VER[1] set VER = $OS_VER[2]
set OSPATH = '' set OSPATH = solaris
if ($OSPATH == '') then exit 1 endif
set SCRIPT=$0 if ( "$SCRIPT" =~ /* ) then chdir $SCRIPT:h else if ($SCRIPT:h != install.csh) then chdir $cwd/$SCRIPT:h endif
set TOOLS_PATH = $cwd/tools/$OSPATH
setenv TCL_LIBRARY $cwd/tools/generic/tcltk/library setenv TK_LIBRARY $TCL_LIBRARY $TOOLS_PATH/tcltk/bin/wish80.exe install/install.tcl $TOOLS_PATH & [em05]
 楼主| 发表于 2005-7-8 19:17:40 | 显示全部楼层
我试了一下还是不行,它出现的提示:
dick% tcsh install.csh /home/lsw/genesis/v8.0/tools/solaris/tcltk/bin/wish80.exe: Invalid argument. [1] 1160 [1] Exit 1 /home/lsw/genesis/v8.0/tools/solaris/tcltk/ bin/wish80.exe install/install.tcl ... dick% 不知是不是还要其它的设定啊,thanks
发表于 2005-7-26 23:47:28 | 显示全部楼层
以下是引用hnitgah在2005-7-8 19:17:40的发言:
我试了一下还是不行,它出现的提示:
直接运行install.csh就行了,是不是你的安装程序有问题,有问题可找我啊dennisfong@126.com.尤其是在solaris下的哦!
发表于 2007-5-17 09:35:15 | 显示全部楼层
我也试过了.直接运行install.csh也不行...
比较郁闷...
知道的兄弟..麻烦说一下啊.
GMT+8, 2024-9-27 07:22 , Processed in 0.127716 second(s), 19 queries .
