查看: 1585|回复: 17
怪事!从来没遇到过!我选NET再按右键ADD VIA !怎么也加不上过孔了!怎么回事呀!
发表于 2005-9-5 07:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怪事!从来没遇到过! 怪事!从来没遇到过!我选NET再按右键ADD VIA !怎么也加不上过孔了!怎么回事呀!?
为什么在自动布线里,保存时速度很慢!!!
 楼主| 发表于 2005-9-5 07:51:54 | 显示全部楼层
我在自动布线过后保存,后来又在POWER里打开就怎么也加不上过孔了!
发表于 2005-9-5 08:46:02 | 显示全部楼层
应该是你的软件问题,重装试试.
 楼主| 发表于 2005-9-5 09:21:28 | 显示全部楼层
我重装了也还是同样的问题!.
发表于 2005-9-5 10:52:06 | 显示全部楼层
可能是设置的规则不允许加过孔,你在空地方试一下应该是可以加的!
发表于 2005-9-5 11:30:10 | 显示全部楼层
如果还不行放上来,大家研究研究
发表于 2005-9-5 14:59:42 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,其原因是你在Powerpcb的Pad stacks中via和Drill Pairs设置不一致!你重新编辑一下Drill Pairs中相应的设置就好了
 楼主| 发表于 2005-9-5 17:58:56 | 显示全部楼层
我现在能加通孔了!还是不能加盲孔!重新编辑了Drill Pairs也不行?怪呀?
发表于 2005-9-7 08:01:21 | 显示全部楼层
应该是 powerpcb里得过孔设置没有响应的过孔,setup->pad stacks里面设置。
互相学习可联系我:QQ: 36728585
发表于 2005-9-9 07:56:42 | 显示全部楼层
我是这样加盲孔的,先加一个通孔,然后将该通孔改为所需要的盲孔(这里可能需要修改其Glud属性,别忘了该为盲孔后要将其打钩)然后使用复制粘贴功能加盲孔就 OK了
GMT+8, 2024-10-3 23:26 , Processed in 0.147516 second(s), 19 queries .
