查看: 3332|回复: 21
PADS2005_SP2绿色环保版--附解密文件下载
发表于 2006-1-14 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是新来的,就为坛子里做些贡献吧!
今天偶尔来这里,下了PADS2005_SP2,折腾飞几次,装好了PADS2005_SP2,一看内容比以前多了很多,但我们常用的还是POWERPCB&OWERLOGIC,而完全装完后却有2G多,我去掉了一些不要的软件,特别是IODesigner..做了个绿色环保版,完整的不到60M,还可进一步精简,这个你们自己去折腾吧,做法如下:
1.安装完PADS2005后,在你安装的目录里面找到2005PADS\SDD_HOME,比如我装的目录是C:\Program Files\Pads2005\2005PADS\SDD_HOME,把Programs,Samples,Settings,Libraries,几个目录拷出来,再建一个CAM的目录,,将这些文件放在一个目录下,比如PADS2005,这就成了PADS2005的完整结构了,你想将软件安装在那个盘,只需拷这个完整PADS2005到那个盘再做如下设置:
1.用所附的PADS2005_KEYGEN 里面MakeEfa.bat产生LICENSE.DAT文件,拷到PADS2005目录里面,然后设置环境变量:在"我的电脑"上按右键,选"高级","环境变量",用户环境变量里新建:
MGLS_LICENSE_FILE=C:\Program Files\Pads2005\LICENSE.DAT(你安装的目录)
PADS_ROOT=c:\pads2005(你安装的目录,Program的上一级)
2.修改Program里面POWERPCB.INI和POWERLOGIC.INI,pads2sp.ini文件,使设置符合你的安装,即后面的C:\Program Files...部分,比如你装到D:\pads2005
[directories]
FileDir=C:\Program Files\Pads2005\
LibDir=C:\Program Files\Pads2005\2005PADS\SDD_HOME\Libraries
UserDir=C:\Program Files\Pads2005\2005PADS\SDD_HOME\Settings
SystemDir=C:\Program Files\Pads2005\2005PADS\SDD_HOME\Programs
ReuseDir=C:\Program Files\Pads2005\Reuse
CAMDir=C:\Program Files\Pads2005\Cam
搞好后重起动,将POWERPCB,EXE,POWERLOGIC.EXE,BlazeRouter.exe,pads2sp.exe等文件建一个快捷方式在桌面,运行就可以了,如还出现DEMO的话,用PADS2005_KEYGEN里面的MakeFloat.bat/MakeLic.bat/MakeEfa.bat重新产生LICENSE.DAT,一定行的
我在WINXP_SP2全新按装下测试通过,可Delete掉Samples里面的样板文件,LIB的话就看你的了,
觉得好的话大家帮顶!花了我不少时间,只有大家都出一份力,我们团队才能发展壮大起来~
需要的话我做成文件打包,
[此贴子已经被作者于2006-1-19 14:23:12编辑过]
发表于 2006-1-14 14:14:00 | 显示全部楼层
看来我便携版的制作方法不用写了,你已写好了。
补充一点,完整版安装好后,在电脑里搜寻msvcp60.dll,
copy下来,保存到Pads\Programs内,否则win2000下无法
运行。
发表于 2006-1-14 16:19:00 | 显示全部楼层
楼上厉害.我还没有装啊
发表于 2006-1-14 19:43:00 | 显示全部楼层
谁有中文汉化的程序呢
发表于 2006-1-14 22:31:00 | 显示全部楼层
目前最厉害的LZ, 顶!
发表于 2006-1-16 12:30:00 | 显示全部楼层
gao
发表于 2006-1-16 19:13:00 | 显示全部楼层
楼主太强了
发表于 2006-1-17 10:53:00 | 显示全部楼层
I cant't thank you too much.
 楼主| 发表于 2006-1-17 11:54:00 | 显示全部楼层
想下ORCAD10.5,新手不够权限,那位给他FTP连接?
发表于 2006-1-17 12:12:00 | 显示全部楼层
qiang
GMT+8, 2024-9-30 00:35 , Processed in 0.133408 second(s), 20 queries .
