查看: 93443|回复: 312
[分享]allegro 使用Q&A 大搜集!【希望版主 支持,大家多多捧场!】
发表于 2006-1-18 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现线上提问的较多,也比较分散,为此,偶准备搜集网上的 一些Q&A ,汇集在一起!希望初学的踊跃提问,allegro的老手们 多多支持!!
希望版主 支持,大家多多捧场! 谢谢!
借个地方,留个问题:
如何使用设计重用来缩短产品设计周期?(http://www.pcbbbs.com/dispbbs.asp?BoardID=42&replyID=124373&id=79981&skin=0
1.花焊盘: 落叶,werner】
花焊盘,也叫散热焊盘,Thermal Pad,是多层板内层通过过孔同其他层连接的方式,有时焊盘同铜皮的连接也使用。采用花形,是因为金属化中工艺的要求。
在allegro里又叫Flash Pad,是指过孔或元件引脚与铜箔的一种连接方式。
其目的有几个,一是为了避免由于元件引脚与大面积铜箔直接相连,而使焊接过程元件焊盘散热太快,导致焊接不良或SMD元件两侧散热不均而翘起。
二是因为电器设备工作过程中,由于热涨冷缩导致内层的铜箔伸缩作用,加载在孔壁,会使孔内铜箔连接连接强度降低,使用散热焊盘即可减少这种作用对孔内铜箔连接强度的影响。
2。扇出(FANOUT)设计ye
在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。
为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现100%可测试性就太晚了。
经过慎重考虑和预测,电路在线测试的设计可在设计初期进行,在生产过程后期实现,根据布线路径和电路在线测试来确定过孔扇出类型,电源和接地也会影响到布线和扇出设计。为降低滤波电容器连接线产生的感抗,过孔应尽可能靠近表面贴装器件的引脚,必要时可采用手动布线,这可能会对原来设想的布线路径产生影响,甚至可能会导致你重新考虑使用哪种过孔,因此必须考虑过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。
3.allegro中如何建金手指?【j2k
做金手指的步骤是:
1。建shape symbol,金手指上pad的外形
2。建金手指pad,外形调刚才建的pad的shape symbol
3。建package symbol,把建好的pad精确定位放好就可以了
4。在金手指区域加防旱层,不用开钢板层的,
5。Create symbos就可以了
4.Allegro中常见的文件格式[j2k]
allegro/APD.jrl : 记录开启 Allegro/APD 期间每一个执行动作的 command .
              产生在每一次新开启 Allegro/APD 的现行工作目录下 .
env : 存在 pcbenv 下,无扩展名,环境设定档.
allegro/APD.ini : 存在 pcbenv 下,记录 menu 的设定.
allegro/APD.geo : 存在 pcbenv 下,记录窗口的位置.
master.tag : 开启 Allegro/APD 期间产生的文字文件 ,记录最后一次存盘的 database
文件名称,下次开启 Allegro/APD 会将档案 load 进来.从 Allegro/APD.ini
搜寻 directory = 即可知道 Master.tag 存在的位置 .
lallegro.col : 存在 pcbenv 下,从设定颜色的调色盘 Read Local 所写出的档案.只会影
响到调色盘的 24 色而不会影响 class/subclass 的设定.
.brd : board file (Allegro).
.mcm : multi-chip module (APD) ,design file.
.log : 记录数据处理过程及结果.
.art : artwork 檔.
.txt : 文字文件,如参数数据,device 文件 .. 等.
.tap : NC drill 的文字文件.
.dat : 资料文件.
.scr : script 或 macro 记录文件.
.pad : padstack 檔.
.dra : drawing 档, create symbol 前先建 drawing ,之后再 compiled 成 binary symbol 档.
.psm : package symbol ,实体包装零件.
.osm : format symbol , 制造,组装,logo图形的零件.
.ssm : shape symbol , 自订 pad 的几何形状,应用在 Padstack Designer.
.bsm : mechanical symbol , 没有电器特性的零件.
.fsm : flash symbol , 负片导通孔的连接方式.
.mdd : module ,模块,可在 Allegro 建立,包含已 placed , routed 的数据.
.sav : corrupt database,当出现此种档案时,表示你的板子的数据结构已经破坏,情况不严重可以用DB Doctor修复。
[此贴子已经被作者于2006-2-8 16:29:19编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-18 15:17:00 | 显示全部楼层
我学allegro的经历网上邻居】
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=90484
Allegro问题集锦 【mhc1899】
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=92609
[原创]Symbol所需層面及层面解释[goafter]
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=83379
Allegro中常用快捷键说明与设置【实用★快捷★原创】【microlai】
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=41972
artwork的 制作原理 及 步骤(生成Gerber文件)【lily_7948
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=60580
cadence15.2中设计PCB封装的一点自我小结,和大家分享【colin_li
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=75000
ALLEGRO约束规则属性设置(DDR为例) [dyyxh]
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=46665
多篇allegro的文档 【mryyh】『很多,不好规类,有兴趣的自己去看吧』http://www.cadence.com.tw/technicaldoc/faq.asp?index=66
for padstack editor【alex1202
http://www.pcbbbs.com/viewthread.php?tid=24853
[此贴子已经被作者于2006-1-22 17:35:35编辑过]
 楼主| 发表于 2006-1-18 15:22:00 | 显示全部楼层
Allegro中走线长度的设置:
[此贴子已经被作者于2006-3-7 14:49:22编辑过]
发表于 2006-1-18 15:50:00 | 显示全部楼层
请问下为什么我打开软件一直找不到 license server 啊
谢谢
发表于 2006-1-18 16:10:00 | 显示全部楼层
howe to place pin numbers extra componet
如图,连线为ORCAD 产生的pin numbers
未连线是allegro建零件产生的PIN,怎样才能把这样的零件放在allegro上
发表于 2006-1-19 08:21:00 | 显示全部楼层
thermal pad用flash表示和数值表示到底有什么区别?什么时候用flash 以下3张图那个对 ?为什么有的BEGIN LAYER用数值 DEFAULT INTERNAL和END LAYER用falsh 有的3个都用flash ??有的3个都用数值??有什么区别??
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
发表于 2006-1-19 12:03:00 | 显示全部楼层
我正想找有关GERBER的资料,呵呵!多谢楼主和lily_7948[em07]
发表于 2006-1-20 09:42:00 | 显示全部楼层
本人用allegro画好了第一块板子,并导出了数控文件、光绘文件、坐标文件。但是由于是第一次,不知道导出来的这些文件是否规范,请各位大侠帮小弟看看,提些意见。在此谢过拉.
PCB说明:
1、该PCB为四层板,top,int,bottom为走线层,GND为内电层
2、光绘层共导出了9个FILM,分别是:top,GND,INT,BOTTOM,SILKCREEN-TOP,SILKCREEN-BOTTOM,SOLDMASK-TOP,SOLDMASK-BOTTOM,DRILL.
[此贴子已经被作者于2006-1-20 9:42:32编辑过]
发表于 2006-1-20 13:53:00 | 显示全部楼层
这个帖子不错
发表于 2006-1-21 17:04:00 | 显示全部楼层
以上各们:
你们就是最好的老师。有点可惜的是:我们公司网络权限,不能下压缩文件。
祝大家新年快乐,心想事成。
GMT+8, 2024-6-25 13:42 , Processed in 0.140246 second(s), 20 queries .
